مقاومت های صفر اهم
یه سوال:
در دیتاشیت سخت افزار ماژول MC60 برای اتصال پورت AUX_TX, AUX_RX به پورت DBG_TX, DBG_RX از مقاومت صفر اهم استفاده کرده:
Screenshot 2023-03-15 103547
یا برای اتصال اسپیکر هم از اتصال مقاومت صفر اهم استفاده کرده:
سوال اول: دلیلش چیه؟
سوال دوم: با حذف کردنشون چه اتفاقی میفته؟
سوال سوم: آیا عمر قطعات با حذف این مقاومت های صفر اهم کم میشه؟ (احتمال آسیب به قطعات بوجود میاد؟)
یه نکته: این مقاومت ها برای این نیستن که بشه یک روزی اتصال رو قطع کرد و تغییری در مدار بوجود آورد.
فکر کنم زیادی روش حساس شدید :grimacing:
در صورت وجود این مقاومت ها دیباگ کردن محصول در صورت مشکل خیلی راحت تر هست
به نظر دلیل اصلیش این میتونه باشه نه چیز دیگه ای
با حذف کردنشون نه اتفاقی میوفته و نه آسیبی بوجود میاد
مقاومت 0 اهم دیگه مقاومت نیست ، یه تیکه سیمه ، از این منظر بهش نگاه کنید شاید مسئله راحت تر حل بشه
نه دلیلش این نیست.
برای طراحی تجاری با این قضیه کاملا موافقم.
بقیه دوستان چه نظری سر این موضوع دارن؟
تو حالت عادی اتفاقی نمیفته نگذارید ولی خب من همیشه پینشهاد میکنم که این مقاومت در حد 60 اهم قرار بگیره بخاطر اینکه اگر یک سمت اسیب دید بشه خطایابی کرد و درصد اینکه اون مشکل به بعدی برسه با محدودکردن جریان کمتر بشه
اگر منظور حالت عادی درواقع تولید برای تجاری باشه حرفتون درسته.
بسته به مدار متفاوته اما 60 خیلی زیاده برای اینجور مواقع بین 10 تا 33 اهم میگیرن
منم این موضوع برام سوال بود که چرا اتصال کوتاه نمیکنند؟ و یه نفر که تولید کننده بود هم دیدم که داخل مدارش استفاده کرده بود ( فکر کنم توی ورودی مدارش بود که ولتاژ 220 وارد CT میشد و خروجی CT این مقاومت ها وجود داشت) و وقتی ازش پرسیدم جواب درستی نداد، گفت منم خیلی دنبال این موضوع گشتم تا موجه شدم علتش چیه
یه برد دیگه هم مربوط به متروها میشد که این مقاومت های صفر اهم توی ورودی وجود داشت(سه عدد سری شده باهم)
آخرش این 0‌اهم‌ها رو برای چی میزارن؟
نکنه به عنوان فیوز! :innocent:
علیک سلام عزیز دل
مقاومت 0 اهم چقدر باید ازش جریان بگذره تا مثل فیوز عمل کنه و بسوزه؟ یه عدد خیلی بزرگ میشه :grimacing:
p=RI^2
p=0
i^2
تئوری بینهایت جریان هم ازش بگذره نمیسوزه چون وات روی مقاومت همیشه صفر میشه
بله برادر در اقدامی پیشگیرانه ایموجی :innocent: رو گذاشتم.
البته فیوز فداکار ما واقع در عمل مطلقاً مقاومت صفر است؟
خوب پس غیر دکور و کلاس و جامپینگ چاپینگ و تریس چه؟
مقاومت صفر اهم یا پیوند صفر اهم سیمی است که برای ردیابی اتصالات در مدارهای چاپی استفاده می‌شود که در قالبی مشابه یک مقاومت بسته‌بندی شده‌است. این قالب اجازه می‌دهد که این پیوند با استفاده از ابزارهای مشابهی که برای قراردادن سایر مقاومت‌ها بر روی برد مدار استفاده می‌شوند (همانند دستگاه مونتاژ اتوماتیک) به جای نیاز به استفاده از جامپر یا سیم‌ قرار گیرد. مقاومت‌های صفر اهمی می‌تواند به مانند مقاومت‌های استوانه‌ای یا مقاومت‌های نصب سطحی بسته‌بندی شوند. (ویکی پیدا!)
ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللَّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ
یه مدت پیش تعمیر کار میرفتم اون می‌گفت که به عنوان فیوز استفاده میشه ولی در کل نظر طراح با تعنیر کار خیلی متفاوت ولی اینکه فیوز باشه احتمال‌ش زیاده
دوستان عزیزم جناب @C945 و @afra این نکته رو مد نظر داشته باشید که از لحاظ تئوری میشه از یک مقاومت صفر اهم بی نهایت جریان کشید اما در عمل ما هیچ وقت مقاومت صفر اهم نداریم حتی یه تیکه سیم ساده هم دارای مقاومت هست.
چیزی که تو این مدت بهش ریسدم این هست که اکثر این مقاومت های صفر اهم در خطوط داده ها یا خطوط فرکانسی یا جاهایی که به نویز حساس هستن مورد استفاده قرار گرفتن
برای کاهش اثرات جریان‌کشی در مسیر هم استفاده میشه! من تست کردم.
کامل تر توضیح بدید تا ما هم متوجه بشیم
در مورد مقاومت صفر اهم، در عمل همیشه مقاومتی نزدیک به صفر داره و این خاصیت غیر ایده آلش، بعضی از جاها به کمک طراح میاد میاد و بعضی جاها هم ممکنه کارو خراب کنه البته !
بعضی موارد استفادش به این صورته :
1- به عنوان جامپر هنگام تست ها و دیباگ
2- به عنوان المان محدود کننده جریان (تقریبا به عنوان فیوز) و کاهش اثرات لودینگ
3- هنگامی که دو نت مختلف مثلا دو پلیگان زمین متفاوت در مدار داشته باشیم و بخواهیم در یک نقطه ای این نت ها به یک دیگه متصل بشن
4- بای پس نمودن یک قسمتی از مدار
5- کاهش نویز های فرکانس بالا
6- ممکنه در برخی مدارهای فرکانس بالا (به طور مثال قسمت آنتن یک ماژول GSM دیده باشید که دیتاشیت داره توی مسیر از چندتا مقاومت 0 اهم استفاده میکنه و کنارش در پرانتز نوشته (NC) . به این حالت استاب میگن، که همین پد مقاومتی که قرار نیست چیزی هم روش لحیم بشه، توی مسیر آنتن به عنوان خازن یا سلف عمل میکنه .
اینجا توضیحات خیلی کامل تری وجود داره که میتونید ببینید و استفاده کنید :
یک ویدئو در مورد مقاومتهای صفر اهم
https://www.aparat.com/v/ocl9o52
اتصال و تفکیک بخشهای مدار و مسیر یابی
کاربرد فیوز و جریان کشی و کاهش اثرات لودینگ
قرار دادن رزرو برای مقاومت احتمالی (کالیبره کردن مدار)
جامپر و پد تست و اندازه گیری جریان
ایجاد قابلیت اتصال چند نقطه ای در مدار
شلوغ کردن مدار با اهداف مالی و چشمی یا ایجاد زحمت در کپی‌برداری
