کمک در دیتاشیت خوانی
سلام در دیتاشیت ترانزیستور دو تا معیار اومده TC pd = 40w , TA pd = 1.4w تفاوت در چیه؟الان نهایت تحمل این این ترانزیستور ۴۰ وات هست یا ۱.۴ وات؟
سلام دوست عزیز و عید فطر مبارک
بهتر بود خود دیتاشیت یا حداقل اسم ترانزیستور رو میزاشتی.
برای اطلاعات کاملتر در خصوص دمای مربوط به قطعات الکترونیکی میتونی یه نگاه به این بندازی:
و در مورد این دوتا که شما پرسیدید:
TA: دمای محیط هست (هوای ساکن)
TC: دمای بدنه قطعه هست
اینکه توان ترانزیستور چیه از لحاظ اطلاعات دیتاشیت میشه اگر دمای محیط اون مقداری که در دیتاشیتش اومده باشه پس توانش 1.4 وات هست و اگر دمای قطعه اون چیزی که در دیتاشیت اومده باشه پس توانش تا 40 وات میتونه باشه
مثل cpu کاپیوتر که برای گرفتن توان بیشتر میان اورکلاک میکنن بعد با نیتروژن مایع دمای خود قطعه رو پایین نگه میدارن تا توان بیشتر باعث سوختنش یا عملکرد نامناسب نشه
اما برای اینکه بدونید در عمل روی کدوم میشه حساب باز کرد چند نکته رو باید مد نظر داشته باشید:
1- معمولا اکثر قطعات توی بازار ایران تقلبی هستن و برای همین تا این حد توان رو به شما نمیدن
2- اطلاعاتی که شرکت سازنده مینویسه در حالت های آزمایشگاهی و کنترل شده هست و در نهایت مقدار نوشته میشه تا توی بازار مشتری بیشتری پیدا کنن
راه حل انتخاب قطعه برای توان مورد نظرتون:
روی 50 تا 70 درصد مقادیر نوشته شده حساب باز کنید
معمولا در جدولی توان قطعه بصورت نمودار رسم شده شما ببینید دستگاهتون معمولا در چه دمایی قراره کار کنه و یکم بیشترش رو مبنا قرار بدین و از جدول اون توان رو ببینید و درآخر بین 50 تا 70 درصد اون توان به شما داده میشه
مثلا برای قطعه شما دما محیط مهمه پس روی 1.4 وات تمرکز کنین حالا توی جدول برید ببینید مثلا اگر این توان 1.4 وات در دمای 25 درجه هست و دستگاه شما در دمای حدود 50 درجه کار میکنه (با افزایش دمای قطعات دمای محیط قطعات هم افزایش پیدا میکنه مثل بخاری که دمای محیط اطرافش رو افزایش میده) حالا شما مقداری از 50 درجه رو بالاتر بگیرید مثلا 60 درجه بعد توان رو در 60 درجه میبینید داخل نمودار نوشته 1 وات حالا شما تنها 60 درصد از این توان رو درنظر بگیرید که میشه 0.6 وات
این محاسبات برای دستگاه های تجاری ، نظامی و صنعتی جواب میده ان شاء الله ، اما برای کارهای دانشجویی و تفریحی نیازی نیست به خودتون سخت بگیرید
نکته: چرا بین توان در دمای محیط و دمای قطعه ما توان رو در دمای محیط درنظر میگیریم؟
این سوال اشتباه هست!
ما با توجه به طراحیمون اون دمایی که بیشتر تاثیر میزاره روی عملکرد قطعه رو در نظر میگیریم
دما قطعه سریع بالا و پایین میشه اما دمای محیط نه
دمای قطعه ممکنه به دلیل smd بودن قطعه به pcb منتقل بشه و کاهش پیدا کنه اما دمای محیط وقتی افزایش یا کاهش پیدا کنه دمای pcb و یا هت سینک هارو هم تغییر میده برای همین اینجا دما محیط رو مد نظر قرار دادم اما در مواردی که طراح دمای خود قطعه رو بصورت خاص تحت کنترل میگیره اون وقت بجای دمای محیط ما دمای خود قطعه رو در نظر میگیریم مثل دمای cpu کامپیوتر که گاهی استفاده کننده دماش رو مستقیما تحت نظر و کنترل قرار میده.
دیتاشیتی که مثال زدم برای mje 13003 هست.
