مشکل اتصال WiFi با ماژول ESP-01S
سلام به همه دوستان،
من دو ماژول ESP-01S (به همراه رله) تهیه کردم. هر دو ظاهر یکسانی دارند، ولی به نظر می‌رسد نسخه فیک باشند. مشکلی که دارم این است که یکی از آن‌ها به WiFi متصل می‌شود، ولی دیگری اصلاً کانکت نمی‌شود و بعد از ۳۰ ثانیه خطا می‌دهد.
:small_blue_diamond: توضیحات تست‌هایی که انجام داده‌ام:
  1. برق و تغذیه:
    • تغذیه 3.3V پایدار با جریان کافی (۵۰۰mA) استفاده شده.
    • خازن دی‌کاپلینگ نزدیک ماژول اضافه شد.
    • تفاوتی ایجاد نشد.
  2. کد استفاده شده:
    • ساده‌ترین کد اتصال به WiFi (WiFi.begin و WiFi.status) روی هر دو ماژول تست شد.
    • SSID و پسورد درست هستند (چون یکی از ماژول‌ها وصل می‌شود).
  3. خروجی سریال از ماژول معیوب:
    • گاهی Status = 6 (Wrong Password)
    • گاهی Status = 7 (Timeout)
    • گاهی Status = 4 (Disconnected)
    • در هر حالت بعد از ۳۰ ثانیه پیام “Failed to connect within 30s” ظاهر می‌شود.
  4. اسکن شبکه:
    • هر دو ماژول شبکه‌های WiFi اطراف را به درستی اسکن می‌کنند و RSSI عادی گزارش می‌شود.
  5. زمان اتصال:
    • ماژول سالم: اتصال به شبکه حدود ۵–۱۰ ثانیه.
    • ماژول معیوب: اصلاً وصل نمی‌شود.
  6. راهکارهایی که تست شد:
    • ریست سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
    • تغییر منبع تغذیه
    • پروگرام مستقیم از طریق USB-TTL
    • تفاوتی نداشت.
ممنون بابت توصیحات خوب و مفیدتون
هر دو ماژول را روی یک برد و سخا افزار مشابه تست می کنید ؟
و اینکه انتن ماژول دوم سالم هست ؟
من قبلا به این مشکل خورده بودم و بعدا متوجه شدم بخش RF ماژول اسیب دیده که باعث این اتفاق میشه.
