اتصال بلندگو شیپوری به ماژول امپلی فایر XH-A232
سلام دوستان،
یه پروژه میخوام انجام بدم که با فشار دادن دکمه ریموت، دوتا بلندگو شیپوری یه بوق کوتاهی رو پخش کنن.
چیزی که طراحی کردم به این صورت هست که با فشار دادن دکمه ریموت، سیگنال توسط “گیرنده ریموت ASK 315MHz” دریافت میشه و گیرنده پایه play “ماژول MP3 Player مینی DFPlayer” رو فعال میکنه و یک فایل صوتی که صدای بوق حدودا 1 ثانیه ای هست از طریق پایه های ماژول پلیر به پایه های ورودی “ماژول آمپلی فایر XH-A232” ارسال میشه و دوتا بلندگو شیپوری که وصل شدن به امپلی فایر صدای بوق رو پخش میکنن.
  • برای برق این تجهیزات هم میخوام از یه آداپتور 24 ولت 5 آمپر استفاده کنم.
  • چون توی فضای باز قراره نصب بشه میخوام از بلندگو شیپوری استفاده کنم. ( فاصله بلندگوها از امپلی فایر حدود 20 متر هست، به فاصله حدود 30 متری هم میخوام صدای بوق شنیده بشه )
اطلاعاتی در رابطه با کار با ماژول های صوتی و بلندگو ندارم و نمیدونم اصلا این چیزی که طراحی کردم جواب میده یا نه؛ ممنون میشم موارد زیر رو راهنمایی کنین :
1- مستقیم گیرنده رو میتونم به ماژول پلیر وصل کنم یا باید یه کنترلر مثل اردوینو این وسط داشته باشم که دیتا رو از گیرنده بگیره و به ماژول پلیر دستور پخش بده ؟
2- این مدل آمپلی فایر که گفتم جواب کار من رو میده یا باید از امپلی فایر قوی تری استفاده کنم ؟ چه مدلی رو پیشنهاد میدین ؟
3- برای اتصال بلندگو شیپوری به آمپلی فایر چه نکاتی رو باید رعایت کنم ؟ ( هرچی سرچ زدم توضیح درست و واضحی پیدا نکردم )
4- این دو مدل بلندگو برای خروجی اون آمپلی فایر خوب هستن ؟
  • بلندگو شیپوری 25 وات S20
  • بلندگو شیپوری 25 وات S15
    یا باید از بلندگوهای کوچیکتر مثل مدل های زیر استفاده کنم ؟ ( سایز اهمیتی داره وقتی همشون 25 وات هستن ؟ )
  • بلندگو خارجی ۲۵ وات زیرو ZERO
  • بلندگو شیپوری ۲۵ وات / Sanny 25W
اگر موارد دیگه ای هم به نظرتون هست که یه تازه کار باید یادبگیره ممنون میشم راهنمایی کنین.
تشکر
سلام دوست عزیز،
1- نحوه دریافت دیتا ASK/OOK و فعال سازی میکرو کنترلر:
بهتون پیشنهاد میدم قطعا از میکروکنترلر استفاده کنید، راه کارهای دیگه که بخواید از ترکیب مدارها و ای سی های مختلف استفاده کنید اصلا منطقی نیست در حالی که میتونید با هزینه کم یک میکروکنترلر مثل CKS32F030F4P6 تهیه و استفاده کنید .
2- نحوه درایو Siren ها :
شما اینجا نمیخواید صوت پلی کنید، بنابراین استفاده از یک تقویت کننده استریو منطقی نیست، بجای این کار دوتا پیشنها دارم :
راه کار اول : اگه مثل من سرتون درد میکنه برای کارهای آنالوگ مداری میتونید از مدار تقویت کننده زیر استفاده کنید که بجز چندتا ترانزیستور چیزی نداره :
این روش تعداد المان کمتری داره، اما پالس های PWM رو باید با میکروتون تولید کنید، کاری نداره فقط تنها نکتش اینه که دوتا پالس باید مخالف همدیگه باشن و یک زمان کوتاهی رو بین low کردن یک پالس و High کردن پالس دیگه در نظر بگیرید تا ترازیستور هاتون آسیب نبینند.
راه کار دوم :
https://www.electroschematics.com/electronic-siren-circuit/
این روش تعداد المان بیشتری داره، ولی خب دیگه پالس تولید نمیکنید و خود مدار همه رو براتون هندل میکنه. اما نیازمند تست و بررسیه و خودم این رو تست نکردم
راه کار سوم :
استفاده از ای سی های درایور Siren که دیگه خیلی ساده میکنه کار رو، پالس اکتیو بهش میدی، خودش 6 تا مدل بوق مختلف رو پشت سر هم میسازه البته برای مدار تقویت کننده سیگنالش به 4 تا ترازیستور نیاز دارید ولی دیتاشیت خودش مدار کامل و اماده پیشنهاد میده . عموم دزدگیرهای اماکن این روش رو دارند(حداقل قدیمی هاشون)
راه کار چهارم :
ساده ترین روش استفاده از پیزو هست که در توان های مختلفی هم موجودن(تا 25 وات داره). کافیه یک رله بگذارید در مسیر تغذیش و با میکروکنترلرتون رله رو روشن و خاموش کنید، خودش همه کارهارو میکنه ( آژیر خودرو ها همه از این مدل اند)
