جایگزین ماسفت برای ماژول xk_4kx
سلام به مهندسان عزیز
یک ماژول xk_4kx تهیه کردم و متاسفانه خروجی به ورودی اتصالی کرد و در اثر این اتصالی دیود محافظ ورودی و ماسفت این ماژول آسیب دید،دیود ها که تعویض شد ولی ماسفت اصلی که ru7570 هست را نتونستم پیدا کنم و چند تا ماسفت مختلف که از نظر مقادیری متفاوت بودن(مخصوصا از بابت مقاومت درین سورس)ولی حداقل هایی را داشتن جایگزین کردم مثل irf640n و irf 1404.
ماژول روشن میشه و ولتاژ را هم میشه درست تنظیم کرد ولی وقتی ماسفت 640 قراره گرفته و بیشتر از 600 میلی آمپر جریان کشیده میشه خروجی ماژول کامل 0 میشه(وارد مود cc نمیشه و رفتارش مثل وقتیه که ماسفتی برای سوِیچ زنی نیست)و باید خروجی ماژول روشن خاموش کنی تا دوباره کار کنه،با irf1404 هم این جریان به تقریبا 1 آمپر رسید.
اگر ممکنه دلیل این اتفاق را شرح بدید و یک ماسفت مناسب برای جایگزینی معرفی کنید.
با تشکر
مشکل شما با IRF640N به خاطر Rds(on) بالای این ماسفت هست (حدود 150mΩ). ماسفت اصلی RU7570 دارای Rds(on) خیلی پایین‌تری هست (حدود 4.5mΩ).
برای جایگزینی مناسب، این موارد را پیشنهاد میکنم:
  • IRFB7430 - Rds(on): 2.5mΩ, Vds: 40V, Id: 195A
  • IPP030N10N5 - Rds(on): 3mΩ, Vds: 100V, Id: 100A
نکته مهم: حتماً مقاومت گیت را هم چک کنید. برای محاسبه مقاومت گیت مناسب میتونید از این ابزار استفاده کنید:
MOSFET Gate Resistor Calculator
موفق باشید!
